Saltar al contenido principal
Samsung Chromebook 2 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Make sure your Chromebook is turned off before you begin.
    • Set the labtop face down on a flat surface.
  2. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the nine 5 mm screws on the bottom cover using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Loosen the back cover panel with a plastic opening tool, and work it all the way around the computer.
  4. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Once the cover is loose, remove the back cover panel using your hands.
  5. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Unscrew the four 4 mm screws holding the battery in place with a Phillips #0 screwdriver.
  6. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Disconnect the wire that connects the battery to the motherboard by pulling upward.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Allan
Miembro Desde 02/01/16
115 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 Miembro de UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G3
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,439
