Saltar al contenido principal
Samsung Captivate Camera Assembly Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Samsung Captivate Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung Captivate Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: paso 1, imagen 2 de 2
    • Lift up the black NEC chip with attached ribbon cable using either a spudger or plastic opening tool.
    • Gently lift the camera assembly out of the plastic housing.
Conclusión
Drew Bentz
Miembro Desde 09/22/11
565 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G25
3 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 473
