Saltar al contenido principal
Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement, Media Controls: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use the Phillips Head #2 screwdriver to remove the three 10mm screws on the back panel.
  2. Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use the plastic spudger to pry open the top panel from the center tab.
    • Be careful not to break the ribbon connecting the motherboard on the bottom panel to the top panel.
  3. Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull the ribbon gently from one corner by the blue tab to remove it.
  4. Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips Head #00 to unscrew the two 7mm screws on the media controls.
  5. Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the white cover from the media controls.
Conclusión
Mira Patel
Miembro Desde 10/11/16
580 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 231
