Saltar al contenido principal
Samsung BD-H5100 Disk Reader Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung BD-H5100 Disk Reader Replacement, Disk Reader: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use the Phillips Head #2 screwdriver to remove the three 10 mm screws on the back panel.
  2. Samsung BD-H5100 Disk Reader Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung BD-H5100 Disk Reader Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung BD-H5100 Disk Reader Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use the plastic spudger to pry open the top panel.
    • Be careful not to break the ribbon connecting the motherboard on the bottom panel to the top panel.
  3. Samsung BD-H5100 Disk Reader Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung BD-H5100 Disk Reader Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull the ribbons gently from one corner by the blue tabs to remove it.
  4. Samsung BD-H5100 Disk Reader Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the two 7.5 mm screws on both sides of the disk tray with Phillips Head #2 screwdriver.
  5. Samsung BD-H5100 Disk Reader Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Samsung BD-H5100 Disk Reader Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Push two small prongs on both sides inwards and push forward.
    • Remove the disk tray.
  6. Samsung BD-H5100 Disk Reader Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Flip the disk tray upside down.
  7. Samsung BD-H5100 Disk Reader Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Use the Phillips Head #00 screwdriver to remove the four 6.2 mm corner screws.
  8. Samsung BD-H5100 Disk Reader Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Flip the disk reader up like a flip phone.
    • Be careful not to break the ribbon.
  9. Samsung BD-H5100 Disk Reader Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 Samsung BD-H5100 Disk Reader Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Pull the ribbon out gently from one corner by the blue tab.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Mira Patel
Miembro Desde 10/11/16
580 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 628
