Saltar al contenido principal
Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement, Top Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the three 10mm screws on the back panel.
    • Tilt the back of the top cover forward to remove from chassis.
  2. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gently pull up on the ribbon cable by the blue tab to remove it from the power supply board.
  3. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement, WiFi Module: paso 3, imagen 1 de 1
    • Disconnect the WiFi board cable connector from the main logic board
  4. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the 7.5 mm screw.
    • Slightly tilt the WiFi module sideways to remove from chassis.
Conclusión
Louis McKean
Miembro Desde 10/18/17
528 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G21
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 222
