Saltar al contenido principal
Samsung BD-F5700 Disc Tray Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement, Disc Tray: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement, Disc Tray: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the two 10mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use the plastic prying tool to separate the top plastic casing from the bottom metal casing.
  2. Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Grip the blue tab and pull upwards to remove the ribbon cable from the motherboard.
    • If it feels stuck, wiggle it while pulling gently to coerce it out.
  3. Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pinch both tabs on the side of the disc tray, push towards the front, and lift the disc tray out to remove.
Conclusión
Livan Perez
Miembro Desde 02/15/18
303 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G4
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 348
