Saltar al contenido principal
Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Outer Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Outer Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws.
    • Remove the one 8 mm Phillips #1 screw.
    • Carefully lift up the cover and lay back, to ensure that you do not damage the attached cable.
  2. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unplug the small wiring bundle attaching the body of the device to the cover.
    • Lay the cover aside.
  3. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Disk Drive: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Disk Drive: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove both wire bundles from motherboard.
    • Depress tabs located on each side of disk drive as shown.
  4. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Push entire disk drive forward.
    • Remove disk drive and replace.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jeremy Estrella
Miembro Desde 08/28/18
100 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S1-G3, Arle Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S1-G3, Arle Fall 2018
IUPUI-ARLE-F18S1G3
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 653
