Saltar al contenido principal
Samsung Alias 2 Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Alias 2 Speaker Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Speaker Replacement, Speaker: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two (4.1 mm) screws down the screen.
  4. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the upper casing with a plastic opening tools.
  5. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use soldering iron to melt, and remove soldering joints of the speaker.
  6. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use tweezers to remove the speaker from its place.
    • Note: There are two speakers. Make sure you know which one is broken before removing it.
  7. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Use tweezers to insert the new speaker into the speaker slot.
  8. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Solder a speaker ribbon to the logic board.
    • Note: be careful to match the right polarity before you solder.
Conclusión
Chris
Miembro Desde 04/16/11
133 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 2,105
