Saltar al contenido principal
Samsung Alias 2 Camera Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Alias 2 Camera Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Camera Replacement, Camera: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the (2) 4.1 mm screws on screen.
  4. Samsung Alias 2 Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Samsung Alias 2 Camera Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Samsung Alias 2 Camera Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove front outside casing with plastic opening tools.
  5. Samsung Alias 2 Camera Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use tweezers to remove the camera from its holding slot.
  6. Samsung Alias 2 Camera Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to lift the tab that holds the camera ribbon in place.
  7. Samsung Alias 2 Camera Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Use tweezers to remove the camera.
  8. Samsung Alias 2 Camera Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Slide ribbon of new camera under the same tab.
  9. Samsung Alias 2 Camera Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Close the tab down onto the new camera ribbon.
  10. Samsung Alias 2 Camera Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
    • Use tweezers to put the new camera into the camera slot that previously held the old camera.
    • WARNING: Do not touch the camera lens as it will easily scratch or smudge.
Conclusión
Chris
Miembro Desde 04/16/11
133 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 2,297
