Saltar al contenido principal
Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside of the laptop is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4.3 mm screws located on the edges and corners of the laptop.
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift the cover to reveal the interior of the laptop.
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently pull off both cables attached to Wi-Fi card.
  4. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unscrew the labeled screw using a Phillips #000 screwdriver.
  5. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull Wi-Fi card out to completely detach it.
Conclusión
Ryan Smith
Miembro Desde 04/01/19
193 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S7G7
3 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 735
