Saltar al contenido principal
Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement, Keys: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement, Keys: paso 1, imagen 2 de 2
    • Open your laptop so your keyboard is facing you and is easily accessible.
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using a plastic opening tool, carefully push the thin tip under the key.
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pivot the tool upwards. This should pry the key away from the keyboard.
    • Hearing some snapping sounds should be normal as the key lifts away from its attachments.
    • Continue lifting the tool until the key comes away completely or gently pull the key off. Repeat for other keys as needed.
    • Be gentle, as the attachments may accidentally break with rough handling.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
unknown
Miembro Desde 03/20/15
261 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G3
Miembros de 4
4 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 6,219
