Saltar al contenido principal
Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside of the laptop is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4.3 mm screws located on the edges and corners of the laptop.
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift the cover to reveal the interior of the laptop.
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Internal Fans: paso 3, imagen 1 de 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Internal Fans: paso 3, imagen 2 de 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Internal Fans: paso 3, imagen 3 de 3
    • The fans should be in the upper left corner of the laptop if the laptop is oriented with the battery in the bottom half.
    • Gently lift the fans' black connector strip out of the way.
  4. Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips head screwdriver, unscrew four 4.55 mm Phillips #000 screws that bind the fans.
  5. Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Disconnect the white connectors by gently tugging on them.
    • Lift the fans from their positions.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Rhannie Surel
Miembro Desde 03/20/15
137 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G3
4 Miembros
4 Guías creadas
Un comentario
I think that's to easy!
Ocean - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 4,437
