Saltar al contenido principal
Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB USB Ports Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB USB Ports Replacement, Backplate: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB USB Ports Replacement, Backplate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the ten 5 mm screws that hold the backplate using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB USB Ports Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the backplate.
  3. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB USB Ports Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the six 5mm screws that hold the battery by using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB USB Ports Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Disconnect the battery from the motherboard and remove the battery.
  5. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB USB Ports Replacement, USB Ports: paso 5, imagen 1 de 2 Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB USB Ports Replacement, USB Ports: paso 5, imagen 2 de 2
    • Disconnect the ribbon connecting the motherboard with the USB ports .
    • Disconnect the speaker from the board
  6. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB USB Ports Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB USB Ports Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Unscrew the 5mm screws with the Phillips #0 screw driver.
    • Lift the board out of the laptop.
Conclusión
Jonathan Robidoux
Miembro Desde 03/22/19
196 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 255
