Saltar al contenido principal
Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement, Backplate: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement, Backplate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the ten 5 mm screws that hold the backplate using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the backplate.
  3. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the six 5mm screws that hold the battery by using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Disconnect the battery from the motherboard and remove the battery.
  5. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement, Track Pad: paso 5, imagen 1 de 1
    • Disconnect the track pad from the motherboard.
  6. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Peel the tape on the track pad back.
    • Unscrew the five 2mm screws with the Phillips #0 screwdriver.
    • Rotate the track pad out of the case.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jonathan Robidoux
Miembro Desde 03/22/19
196 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 230
