Saltar al contenido principal
Samsung 351U Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung 351U Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 1
    • First, remove the back of the laptop by unscrewing the (4 mm) screws shown using the PH0 screw bit.
  2. Samsung 351U Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate and unscrew the thre 4mm screws surrounding the fan.
  3. Samsung 351U Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Before you remove it, make sure to unplug it from the holster shown in the image.
    • Upon doing these steps, you will be able to remove the fan with ease.
    • Clean the fan with compressed air and a dry cloth prior to replacing it.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Melvin Nelson
Miembro Desde 02/15/17
326 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 486
