Saltar al contenido principal
Samsung 351U Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung 351U Battery  Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • First, use a #0 Phillips screwdriver to remove the ten 4mm screws on the back of the laptop.
    • Remove the back cover using a spudger.
  2. Samsung 351U Battery  Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Now, locate the (4 mm) screws on the battery and remove them.
  3. Samsung 351U Battery  Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Now, detach the wire that is connected to the battery, which should now be removable.
Conclusión
Joseph Ortiz
Miembro Desde 02/15/17
119 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 865
