Saltar al contenido principal
Synology DS220+ - Démontage complet
Qué necesitas
  1. Synology DS220+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: paso 1, imagen 1 de 2 Synology DS220+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voici les différentes faces intéressantes du boîtier : avant (baie disques, LEDs), arrière (connectique et ventilateurs).
    • bouton de mise sous tension
    • 2 x ports RJ45 Gb
    • DEL activité disque et système
    • encoche de sécurité Kensington (K-lock)
    • 1 x port pour alimentation électrique
    • 2 x ports USB 3 (1 devant et 1 derrière)
    • 1 x bouton réinitialisation (reset)
  2. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait cages disque: paso 2, imagen 1 de 1
    • rien de bien compliqué … retirer la cage du NAS tout en pressant sur le "bouton" push
  3. Synology DS220+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: paso 3, imagen 1 de 3 Synology DS220+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: paso 3, imagen 2 de 3 Synology DS220+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: paso 3, imagen 3 de 3
    • 2 x port SATA
    • Seul l'emplacement mémoire vide est accessible.
    • Évolution depuis v2018 : la mémoire présente (2 Go) est soudée.
  4. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot: paso 4, imagen 1 de 3 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot: paso 4, imagen 2 de 3 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot: paso 4, imagen 3 de 3
    • Faire levier avec un tournevis (outil plat) pour débloquer les deux ergots plastiques.
    • Ce sont deux encoches de verrouillage (en face avant, côté gauche) à "débloquer" ou "déboiter".
    • Attention à ne pas tordre la barre métallique.
    • puis faire glisser parallèlement les deux parties de la coque l'une contre l'autre, comme sur les photos.
    • puis séparer les deux parties l'une de l'autre perpendiculèrement.
    • le retrait des vis arrière (ventilateur, plaque) ne sont pas obligatoires …
  5. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : vues internes: paso 5, imagen 1 de 3 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : vues internes: paso 5, imagen 2 de 3 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : vues internes: paso 5, imagen 3 de 3
    • en orange : ports SATA internes
    • en jaune : connecteur ventilateur
    • en bleu : ventilateur
    • en vert : emplacement mémoire libre
  6. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien cage et boitier: paso 6, imagen 1 de 2 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien cage et boitier: paso 6, imagen 2 de 2
    • simplement dévisser la vis pour retirer l'entretoise.
    • vous noterez les guides (détrompeurs) pour positionner l'entretoise.
  7. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien ventilateur: paso 7, imagen 1 de 1
    • idem que précédemment … dévisser la vis pour retirer l'entretoise plastique
    • vous noterez également les détrompeurs …
  8. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère du boitier 1/2: paso 8, imagen 1 de 2 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère du boitier 1/2: paso 8, imagen 2 de 2
    • pour retirer la carte mère du boiter, dévisser les 4 vis comme ci-après …
    • Il y a 4 x vis de fixation pour le support métallique de la carte mère. 4 x vi de fixation entre la carte mère et ce même support métallique. Et enfin 4 x vis de fixation de la cage de baie disque sur le support métallique de la carte mère. Soyez attentif !
  9. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère du boitier  2/2: paso 9, imagen 1 de 1
    • une fois les vis retirées, tirer la façade avant (au niveau du port USB) légèrement vers l'extérieur …
    • Cela permet de laisser passer les connecteurs.
    • puis lever vers le haut la carte mère à l'aide de la cage disque.
  10. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait cage disque: paso 10, imagen 1 de 2 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait cage disque: paso 10, imagen 2 de 2
    • retirer les vis marquées en jaune (x4)
    • pas de photographies spécifiques … rien de bien complexe !
    • Cette étape n'est pa obligatoire pour accéder à la carte mère
  11. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait support métallique de la carte mère: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retirer les vis marquées en jaune (x4)
  12. Synology DS220+ - Démontage complet, Pièces internes : boitier, carte mère: paso 12, imagen 1 de 3 Synology DS220+ - Démontage complet, Pièces internes : boitier, carte mère: paso 12, imagen 2 de 3 Synology DS220+ - Démontage complet, Pièces internes : boitier, carte mère: paso 12, imagen 3 de 3
    • 1 - carte mère côté processeur
    • 2 - carte mère côté mémoire
    • 3 - boitier vide
  13. Synology DS220+ - Démontage complet, Merci !: paso 13, imagen 1 de 1
    • photographie montrant une des phases du démontage du NAS.
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 personas más completaron esta guía.
Sébastien
Miembro Desde 12/14/15
4,060 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
AEM (ANIMA EX MACHINA) Miembro de AEM (ANIMA EX MACHINA)
Business
1 Miembro
14 Guías creadas
2 comentarios
Bonjour,
Savez-vous s'il est possible d'acheter la Carte Mère de ce model?
Merci d'avance pour votre réponse
Léo - Contestar
Bonjour,
N'oubliez pas qu'en mettant les disques dans une baie plus récente,
le NAS va migrer le système avec les données.
De fait, sauf pour une application très particulière,
il ne semble pas y avoir un intérêt économique à racheter une carte mère de 2020
Sinon il faudrait l'acheter / la trouver très peu cher …
D'ailleurs, pas certain qu'elle soit encore produite (j'en doute fortement même).
Cela dit, demandez à Synology directement (leur site n'en parle pas : https://www.synology.com/fr-fr/products/...)
Ils ont leur réseau de distributeur et depuis que maintenant ils proposent de la maintenance c'est possible qu'il le reste du stock (ca reste un modèle grand public donc pas certain).
Sinon il reste l'occasion … avec les risques associés …
Bref pas si simple …
Sébastien -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 147
Todo El Tiempo: 5,127
