Introducción
Esta es una guía de reemplazo/desmontaje de la batería para el altavoz Bluetooth SRS-XB22. No pude encontrar una guía en Internet para el parlatne/altavoz; Como tenía que arreglar el altavoz de mi esposa, pensé en hacer una guía sobre cómo derribarlo. Espero que esto te ayude.
Qué necesitas
En primer lugar, debe separar la rejilla del altavoz del altavoz.
Utilice un spudger/púa de guitarra para levantar cada extremo de la parrilla (malla) de la bocina FOTO2
Estás intentando levantar (con el spudger/pua de guitarra) un clip en cada extremo. (en un círculo rojo) FOTO3
Una vez levantada por ambos extremos, tire suavemente de la parrilla hacia adelante.
Retire completamente la parrilla.
Retire los 8 tornillos que sujetan los altavoces en su lugar. Flechas rojas
Tire lentamente de los altavoces hacia adelante para liberarlos del estuche.
Desconecte los cables de los altavoces de las placas de circuitos internos.
Tenga cuidado, los enchufes se dañan fácilmente.
Retire ambas juntas de goma de la caja: una para el altavoz izquierdo y otra para el derecho.
Comenzando por los extremos del altavoz, separe la carcasa trasera de la unidad principal.
Ábrete camino a lo largo del frente del estuche.
Una vez que el frente esté liberado, avance a lo largo de los bordes, liberando todo el estuche.
Hay MUCHA cinta adhesiva de doble cara entre la carcasa exterior e interior. Requiere mucho trabajo eliminarlo.
La carcasa es de una sola pieza. Aunque parece que se parte por detrás, está sellada.
Retire 3 tornillos en cada extremo del altavoz (flechas rojas) , es decir, 6 tornillos en total.
Con un spudger, suelte los clips de plástico superior e inferior que sujetan la parte frontal del altavoz.
(Cometí el error y quité el marco iluminado, por lo tanto, no está en dos de mis fotos aquí; NO es necesario quitarlo)
Tire lentamente del panel frontal hacia adelante.
Tenga cuidado, todavía quedan 3 cables conectados.
Desconectamos los tres cables, liberando el panel frontal.
Levante la junta de goma para separarla de la unidad.
Ubique los 6 tornillos que sujetan la estructura interna en su lugar.flechas rojas
Retire estos 6 tornillos.
Deslice la unidad de plástico principal hacia adelante desde el altavoz.
Todavía habrá un par de placas de circuito en la parte posterior que están conectadas. Estos son los tableros para el panel trasero.
Desconecte el cable de la batería de la placa de circuito.
Con cuidado, saque la batería de su hueco.
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
has anyone ever heard the battery lady come on by herself? could it be cause I knocked it a bit too hard accidentally while attached to backpack? I loosened something inside on board?
So the battery type is st-05s, thank you.
you can find it on amazon. this is the one im trying out tomorrow.
