Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
SPÖKA IKEA Battery Replacement
Vistas: 18 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 días:
48
Últimos 30 días:
216
Todo El Tiempo:
17,872
Comentarios: 2
1 comentario sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 8
8 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 Minuto
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
How to open a SPÖKA light, how to replace the battery pack, how to put it all back together.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. SPÖKA IKEA Battery Replacement, Battery replacement: paso 1, imagen 1 de 1
      • The most tricky part is to get the inner body out of the rubber shell.
      • I was supprised. The rubber can actually take some stretching
      • you end up with an egg shaped plastic body
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. SPÖKA IKEA Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Now we need to remove the bottom cap.
      • carefully bend the two hoocks inwards (e.g. with a small screwdriver) ad remove it
      • Now you can split the the body into two
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. SPÖKA IKEA Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
      • you now can extract the battery pack.
      • on top you see the little switch to turn it on and off.
      • the LED are strapped with a cable tie around the battery
      • at the bottom lies the connector for recharging
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. SPÖKA IKEA Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
      • remove the cable tie
      • remove the warapping of the battery pack
      • desolder the two cables from the pack
      • now it should look like the pack on the right
      • glue the new batteries together. - keep in mind, to alter the ends.
      • at the end you should have a new pack with (+) (-) (+) at one end and (-) (+) (-) at the other
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. SPÖKA IKEA Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
      • this is the tricy part.
      • the new pack should be facing you with (+) (-) (+)
      • solder the right (+) to the (-) in the middle
      • Lolder the upper left (-) to the (+) in the middle
      • I used some old wire for it
      • Now solder the short black wire to the upper (-). It must be the only (-) with no connection yet
      • Solder the red long wire to the lower left (+). Also this must be the only (+) left without any connection
      • let it cool off
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. SPÖKA IKEA Battery Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
      • Use the cable tie to strap the LED back to the battery pack
      • isolate the open ends of the batterypack. It must not be able to create a short circuit. I used the hot glue. but also some thick rubber tape can do the job
      • put it back together in the shell
      • be aware to place the switch and the connector for recharging on the right places
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. SPÖKA IKEA Battery Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
      • Now its getting ugly again.
      • you have to put the shell back into the rubber
      • this could take a while
      • Be aware to put the connector on the right side, so you are able to recharge it again
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. SPÖKA IKEA Battery Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
      • Switch it back on and enjoy the bright light
      • Please remember that you altered a electric device.
      • never let your new spöka charge unattended and keep a good eye on it for short circuits
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
be aware that you altered an electric device!!!
If you do not know what you are doing... dont to it
3 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Colin
Miembro Desde 03/22/14
259 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
This is a good writeup. One flaw is the old battery photo doesn’t show the markings — not everyone will want to hot-glue a NiMH battery pack from scratch, when you can purchase 4 for $10 on Amazon (from a baby monitor or cordless phone). These they have the advantage of using JST connectors (though you’d need to solder on a socket to take advantage of that).
ALSO - if you have the “fat Spoka” as I do, it uses 3 NiMH formed in a triangle (byd nimh battery h-aaa550X3) and those are IMPOSSIBLE to find so no retail option there — I probably will have to hot-glue the battery pack… :-)
scootz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 216
Todo El Tiempo: 17,872
