Saltar al contenido principal
SHIFT6mq Sub-Platine Replacement
  1. Aviso: los pasos 1-4 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    SHIFT6mq Sub-Platine Replacement, Vorbereitungen: paso 1, imagen 1 de 3 SHIFT6mq Sub-Platine Replacement, Vorbereitungen: paso 1, imagen 2 de 3 SHIFT6mq Sub-Platine Replacement, Vorbereitungen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Schalte dein SHIFT6mq aus.
    • Entferne den Bumper.
    • Löse das Backcover mit dem Fingernagel (Plektrum/Spatel) an der Lücke zwischen Rahmen und Backcover an der linken unteren Ecke (bei Sicht auf die Rückseite des Phones).
    • Fasse mit dem Finger in die Kerbe, mittig unter dem Akku und hebe ihn raus.
  2. SHIFT6mq Sub-Platine Replacement, Schrauben lösen: paso 2, imagen 1 de 1
    • Verwende den T3-Schraubendreher um alle 14 Schrauben zu lösen. Arbeite dich entlang der aufsteigenden Nummerierung der Schrauben. So stellst du sicher, dass du keine vergisst.
    • Das gummierte Loch oben in der Mitte ist für das Mikrofon und keine Schraube.
    • Falls ein weißes Siegel auf der Schraube ist, kannst du dieses mit dem Schraubendreher einfach durchstoßen. Die Positionen können variieren.
    • Alle Schrauben im SHIFT6mq sind identisch (M1,4 x 3,5). Du kannst sie also alle zusammen an einem Ort aufbewahren.
  3. SHIFT6mq Sub-Platine Replacement, Display lösen: paso 3, imagen 1 de 2 SHIFT6mq Sub-Platine Replacement, Display lösen: paso 3, imagen 2 de 2
    • Fahre nun mit Fingernagel zwischen Displayrahmen und Mittelrahmen des SHIFT6mq.
    • Falls du das nicht so gern mit dem Fingernagel machen möchtest, eignet sich natürlich auch ein Plektrum oder Spatel.
    • Löse das Display ganz vorsichtig an allen Seiten des Telefons entlang.
    • Das Display ist immer noch mit dem Gerät verbunden! Ziehe es niemals gewaltsam oder weiter als ein paar Millimeter ab.
    • Wenn das Display ringsherum vom Rahmen gelöst ist, kannst du zum nächsten Schritt gehen...
    • Jetzt kannst du das Display vorsichtig abheben, mit einer leichten Bewegung nach oben, um das Kabel nicht zu belasten.
    • Achte darauf, dass nie Zug auf das darunter liegende Flachbandkabel kommt.
    • Drehe das Display um die kurze, untere Kante. Lege vorsichtig das Display mit dem Glas nach unten auf das SHIFT6mq.
    • Wenn du sicher gehen willst, kannst du eine Folie, Papier oder ein antistatisches Tuch zwischen Display und das nun offenen Phone legen.
    • Löse den Displaystecker von der kurzen Seite mit einer Hebelbewegung in Richtung des daneben liegenden Steckers.
    • Sei vorsichtig, dass du keine nebenliegenden SMD-Bauteile beschädigst oder versehentlich mit abhebelst.
    • Sobald das Display gelöst ist, kannst du es vorsichtig zur Seite legen.
    • Durch eine nachträgliche Verbesserung existieren zwei verschiedene Versionen der sub-Platine. In der neueren Variante ist eine Schraube dazu gekommen.
    • Löse die Schraube, die oberhalb der USB-Buchse sitzt.
    • Falls die Platine bei dir mit einer zweiten Schraube gehalten wird, löse diese auch.
    • Mit mit dem spitzen Ende des Spatels in das Schraubenloch, das am nächsten an der USB-Buchse sitzt und hebe die Platine leicht an.
    • Hebe nun auf der anderen Seite, bei der Ecke des Phones ebenfalls die Platine leicht an, so dass sie gerade so aus ihrem festen Sitz gelöst ist.
    • Drücke die ganze Platine vorsichtig in Richtung ihrer kurzen Seite in die Gerätemitte. Aber nur so weit, bis sich die Platine aus dem Halter bei der Geräte-Außenseite gelöst hat.
    • Die Sub-Platine ist immer noch mit zwei Leitungen verbunden. Bitte reiße sie nicht zu stark aus dem Gerät.
    • Klappe die Platine vorsichtig nach oben, in Richtung der Leitungen.
    • Löse den Druckverbinder des Flachkabels, indem du ihn seitlich abhebelst.
    • Um den kleinen Koaxialverbinder des Antennenkabels abzulösen musst du ein Hebelwerkzeug oder eine Pinzette eng am Stecker unter das Kabel schieben und dann senkrecht von der Platine wegheben.
    • Jetzt ist die Sub-Platine frei und du kannst sie zur Seite legen.
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
SHIFTPHONES
Miembro Desde 08/11/20
1,027 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
SHIFTPHONES Miembro de SHIFTPHONES
Community
1 Miembro
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 273
