Introducción
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst: Stelle sicher, dass auch wirklich dein Display defekt ist! Sichtbare Risse könnten auch auf dem Panzerglas sein und nicht auf dem Display. Wenn du nur einen schwarzen Bildschirm hast, könnte die Ursache dafür auch an anderen Dingen liegen, wie z.B. am Mainboard oder dem Akku.
Ein Ersatzdisplay für dein SHIFTPHONE kannst du im offiziellen Shop von SHIFTPHONES kaufen.
An Werkzeug brauchst du einen Torx T3 Schraubendreher und deinen Fingernagel. Optional kannst du ein Plektrum, Spatel und eine Pinzette verwenden.
Den benötigten Torx T3 Schraubendreher findest du in dem Originalkarton deines SHIFTPHONE’s. Sonst kannst du ihn natürlich auch nachkaufen.
Ein guter Begleiter bei dieser Reparatur ist der professionelle Schraubendreher, der zusammen mit einem praktischen Spatel in einem robusten Metall-Etui geliefert wird.
Durch das Reparieren bzw. Öffnen deines SHIFTPHONES erlischt die Garantie nicht. Jedoch musst du für Kosten, die während oder aufgrund der Reparatur entstehen, selbst aufkommen.
Wichtig: Wenn irgendein Schritt ungewöhnlich schwer geht oder sich etwas nicht lösen möchte, nimm bitte mit SHIFT Kontakt auf, bevor ein größerer Schaden entsteht. Dort erhältst du direkte Unterstützung.
Qué necesitas
Paso 1 Vorbereitungen
Aviso: los pasos 1-4 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Schalte dein SHIFT6mq aus.
Entferne den Bumper.
Löse das Backcover mit dem Fingernagel (Plektrum/Spatel) an der Lücke zwischen Rahmen und Backcover an der linken unteren Ecke (bei Sicht auf die Rückseite des Phones).
Fasse mit dem Finger in die Kerbe, mittig unter dem Akku und hebe ihn raus.
Verwende den T3-Schraubendreher um alle 14 Schrauben zu lösen. Arbeite dich entlang der aufsteigenden Nummerierung der Schrauben. So stellst du sicher, dass du keine vergisst.
Fahre nun mit Fingernagel zwischen Displayrahmen und Mittelrahmen des SHIFT6mq.
Löse das Display ganz vorsichtig an allen Seiten des Telefons entlang.
Wenn das Display ringsherum vom Rahmen gelöst ist, kannst du zum nächsten Schritt gehen...
Jetzt kannst du das Display vorsichtig abheben, mit einer leichten Bewegung nach oben, um das Kabel nicht zu belasten.
Drehe das Display um die kurze, untere Kante. Lege vorsichtig das Display mit dem Glas nach unten auf das SHIFT6mq.
Löse den Displaystecker von der kurzen Seite mit einer Hebelbewegung in Richtung des daneben liegenden Steckers.
Sobald das Display gelöst ist, kannst du es vorsichtig zur Seite legen.
Im jetzt demontierten Display ist noch der Ohrlautsprecher drin. Heble ihn vorsichtig mit einer stabilen Pinzette oder einem dünnen Spatel aus seinem Gehäuse. Rechts ist eine Aussparung dafür.
Setze den Ohrlautsprecher in identischer Position und Richtung in die dafür vorgesehen Fassung im neuen Display ein und drücke ihn leicht an.
Kontrolliere, ob das Wärmeleitpad (hellblau) auf dem neuen Display korrekt sitzt und unbeschädigt ist. Das neue Display wird mit einem schon aufgebrachten Pad geliefert.
Platziere das Display mit der Rückseite nach oben auf das Phone.
Lege den Displaystecker auf den Anschluss am Mainboard und achte darauf, dass beide Teile vollständig aufeinander liegen.
Wenn beide Anschlüsse passend aufeinander liegen, drücke leicht mit einem Finger auf den Displaystecker, so, dass ein Einrasten spür- und hörbar ist.
Nachdem der Displaystecker verbunden ist, lege das Display so auf das Phone, dass der Bildschirm nach außen zeigt.
Drücke anschließend das Display am Rand entlang auf den Mittelrahmen.
Wenn alles ordentlich funktioniert, drehe dein SHIFT6mq um und schraube wieder alle 14 Schrauben in die dafür vorgesehenen Schraubdome ein.
Sind wieder alle Schrauben eingesetzt, lege den Akku ein, bringe das Backcover an und zieh den Bumper über das Phone.
Herzlichen Glückwunsch! Alles durchgestanden. Viel Freude beim Benutzen deines reparierten SHIFT6mq!
5 personas más completaron esta guía.
2 comentarios
Eine sehr gute und gut zu gebrauchen Anleitung. Ihr haltet was Ihr verspricht.
Respekt und danke
