Saltar al contenido principal
SG 552-1 Commando Motor Replacement
Qué necesitas
  1. SG 552-1 Commando Motor Replacement, Motor: paso 1, imagen 1 de 2 SG 552-1 Commando Motor Replacement, Motor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 6mm screws located at the bottom of the hand grip.
    • Slide the cover off.
  2. SG 552-1 Commando Motor Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull the motor out from the inside of the hand grip.
    • Using a soldering iron and desoldering wick, desolder the wires from the motor.
  3. SG 552-1 Commando Motor Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using a soldering iron, solder the wires onto the new motor.
Conclusión
Anika Morris
Miembro Desde 10/05/12
1 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 777
