Saltar al contenido principal
SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement
Qué necesitas
  1. SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: paso 1, imagen 1 de 3 SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: paso 1, imagen 2 de 3 SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Hold the controller with the bottom plate facing up, and gently remove the top plate that is connected to the motherboard of the controller. Set the top plate aside.
    • Remove the screws on the back of the controller with the Phillips #000 screwdriver.
    • Be sure to separate the two plates with the bottom facing up, to keep the buttons from falling out.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Omar Shorab
Miembro Desde 04/23/18
261 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 496
