Saltar al contenido principal
Ryobi P501G Motor Replacement
Qué necesitas
  1. Ryobi P501G Motor Replacement, Motor: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the screws at the top face of the saw, on the green plastic surface covering.
  2. Ryobi P501G Motor Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Ryobi P501G Motor Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate the eight outer screws of the plastic green encasement. They are marked in red in the picture.
    • Using a T15 torx screwdriver, unscrew all the holes, taking care not to lose any!
  3. Ryobi P501G Motor Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Ryobi P501G Motor Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Open up the top side of the encasement to reveal the internal parts of the saw.
    • Locate the motor.
  4. Ryobi P501G Motor Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Ryobi P501G Motor Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using the T15 torx screwdriver, unscrew all four of the screws to free the motor from the encasement.
  5. Ryobi P501G Motor Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the motor and replace with a new one if needed.
    • Be careful when handling the motor- it may be very dirty/greasy. You might want to wear gloves for this step!
Conclusión
Sophia Arias
Miembro Desde 04/21/19
255 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 1,876
