Saltar al contenido principal
Ryobi P271 Reverse Switch Replacement
Qué necesitas
  1. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
  2. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Reverse Switch: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove all ten Torx screws from the drill's case.
  3. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently pull the casing apart.
    • Separating the casing too quickly could cause internals to become loose, and not easily seat together upon reassembly.
  4. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the trigger so that it can fully expose the reverse switch.
  5. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Firmly grab the reverse switch and pull on it until it comes out of its socket.
Conclusión
nathan krehbiel
Miembro Desde 11/05/19
229 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,314
