Saltar al contenido principal
Ryobi D620H Chuck Replacement
Qué necesitas
  1. Ryobi D620H Chuck Replacement, Chuck: paso 1, imagen 1 de 3 Ryobi D620H Chuck Replacement, Chuck: paso 1, imagen 2 de 3 Ryobi D620H Chuck Replacement, Chuck: paso 1, imagen 3 de 3
    • Loosen the chuck all the way (or at least enough to get a Phillips #3 screwdriver in the jaws.)
    • You may need to use the chuck key to loosen the chuck.
    • Once the jaws of the chuck are open remove the single Phillips #3 screw at the bottom of the chuck while holding the chuck with the chuck key.
    • Use a pry tool to remove the old chuck.
    • Reinstall the Phillips #3 chuck screw.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jacob da Ponte
Miembro Desde 10/30/23
469 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G2
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 100
