Saltar al contenido principal
Royal Sovereign Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Royal Sovereign Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 2 Royal Sovereign Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 2 de 2
    • Make sure that the heater is unplugged and completely cooled down.
    • Turn the heater so the back is facing up.
    • Remove all six 14 mm screws using the Philips #0 screwdriver.
  2. Royal Sovereign Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Separate the back case from the heater.
  3. Royal Sovereign Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Royal Sovereign Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • You are left with the motor and wires attached to the front case.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the four 14 mm screws attaching the motor to the front case..
    • Do not untangle the wires
  4. Royal Sovereign Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Royal Sovereign Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Turn the motor over to reveal the fan.
    • Use a plier to twist and unscrew the hexagonal screw attached to the fan.
  5. Royal Sovereign Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Take the fan out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 339
