Saltar al contenido principal
Roller Skate Double Action Cushion Replacement
Qué necesitas
  1. Roller Skate Double Action Cushion Replacement, Sure-Grip Double Action Cushion: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using a 14 mm wrench, loosen and extract the bolt from the base plate.
  2. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Once the bolt is no longer in the base plate, lift and twist the entire truck assembly from the skate.
  3. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Flip the truck over and remove the nut from the truck assembly bolt.
  4. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove both sets of cushions and retaining washers from the bolt.
  5. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the retaining washer from each cushion.
    • Use a spudger if the washer and cushion are difficult to separate.
    • Replace worn cushions and washers.
Conclusión
Jen Rushing
Miembro Desde 05/24/15
1 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CCNTH Repair Project Miembro de CCNTH Repair Project
Community
2 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 2,107
