Saltar al contenido principal
Roller Blade Washer Replacement
Qué necesitas
  1. Roller Blade Washer Replacement, Washer: paso 1, imagen 1 de 1
    • The roller blade needs to be side down on a flat surface
  2. Roller Blade Washer Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use an Allen Wrench to unscrew the screws on each side of the wheel.
  3. Roller Blade Washer Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the screws and wheel from the blade.
  4. Roller Blade Washer Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Take the old plastic washer off the long screw.
  5. Roller Blade Washer Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retrieve the new plastic washer and insert between the blades on the inner side. Do the same to the other side, so that both sides have new plastic washers
  6. Roller Blade Washer Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Replace the wheel without dislodging the new plastic washers and center the hole of the wheel in each plastic washer.
  7. Roller Blade Washer Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Reinsert the screws through the plastic washers and wheel.
  8. Roller Blade Washer Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Lastly, tighten the screws with the Allen Wrench.
Conclusión
You just finished replacing the plastic washers, you can now go out and skate to your hearts content
Una persona más ha completado esta guía.
Humza Khan
Miembro Desde 02/10/16
125 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
3 comentarios
ভিঢা বাজার অগ্রণী ব্যাংকের
হাসিবুর রহমান - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 2,379
