Saltar al contenido principal
Roku N1000 Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Roku N1000 Motherboard Replacement, Remove Bottom Screws: paso 1, imagen 1 de 2 Roku N1000 Motherboard Replacement, Remove Bottom Screws: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the Philips head screws on the bottom side if the Roku box.
  2. Roku N1000 Motherboard Replacement, Bottom Half of Case: paso 2, imagen 1 de 1
    • Starting from the back of the box, begin to remove the the bottom of the Roku box using the prying tool.
    • Inside the Roku box on the bottom portion of the case, there are two tabs on both the left and right side.
    • Carefully pop the tabs out and lift the side with the prying tool.
  3. Roku N1000 Motherboard Replacement, Removing the Motherboard: paso 3, imagen 1 de 2 Roku N1000 Motherboard Replacement, Removing the Motherboard: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two Philips screws on the motherboard and the screw on the back panel of the Roku box.
    • Carefully lift the Motherboard out of the Roku box.
Conclusión
Ryan Foley
Miembro Desde 10/19/14
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Montana Tech, Team 1-5, Shirk Fall 2014 Miembro de Montana Tech, Team 1-5, Shirk Fall 2014
MTUM-SHIRK-F14S1G5
3 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 772
