Saltar al contenido principal
Roku 3 Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Roku 3 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the Roku 3 on the table face down and orient it so you can correctly read the writing.
  2. Roku 3 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Roku 3 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Roku 3 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pull back the rubber protection in the top right corner to locate the screw.
    • Repeat with the bottom right corner and bottom left corner.
  3. Roku 3 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the 9 mm screws from the three corners with a Hex 1.3 Screwdriver.
  4. Roku 3 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Roku 3 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Open the device by gently lifting the bottom half away from the top half of the device.
  5. Roku 3 Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use your fingers to carefully lift the motherboard from the top half of the device.
  6. Roku 3 Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Roku 3 Motherboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Pull away the IO shield from the motherboard using your hands.
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
3 Miembros
6 Guías creadas
3 comentarios
Great where to you get the motherboard?
Joseph Pigott - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 5,575
