Introducción
Esta es solo una guía general de desmontaje de la aspiradora robótica Roborock S7.
Qué necesitas
Comience quitando la mitad frontal de la cubierta superior.
Continúe quitando la mitad trasera de la cubierta superior.
Una vez que se quitan los tornillos y las piezas de plástico, simplemente saldrá.
Retire las tapas de goma que cubren los 2 tornillos.
Retire los tornillos.
Retire la jaula LiDAR.
Retire los tornillos del LiDAR y luego retire el LiDAR.
Retire los 5 tornillos y el cepillo lateral, luego retire el panel inferior.
Retire la batería. Tire de ella hacia arriba y de izquierda a derecha, luego desconecte el conector.
Retire los tornillos marcados, luego retire la cubierta superior del parachoques y luego el parachoques mismo.
Continúe quitando el motor del cepillo lateral.
Baja un poco más y retira los tornillos. Los dos agujeros marcados con flechas tienen tornillos. Los tornillos más pequeños son PH1 y los más grandes son PH2. Después de retirar los tornillos, retira el panel lateral.
Retire el cable de la carcasa de plástico. Se recomienda usar pinzas angulares.
Retire los tornillos marcados en la imagen 1.
Ahora, retire los tornillos de la imagen 2 y luego el conjunto del cepillo principal. No es necesario quitar la tapa ni el cepillo. Simplemente extráigalo.
Retire los 2 tornillos ocultos por el conjunto del cepillo principal.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
