Introducción
Esta guía le mostrará cómo reemplazar el sensor láser de distancia (LDS o LiDAR) de la aspiradora robótica Q5 Pro de Roborock.
Le recomendamos hacerlo si su robot informa "Error 1: Sensor láser de distancia bloqueado".
En la guía, también explicaré cómo reemplazar únicamente el motor que hace girar el LDS, así como cómo limpiarlo correctamente.
Recomiendo leer toda la guía antes de comenzar el desmontaje y luego seguir los pasos según sea necesario.
Si ya sabe cómo desmontarlo o ha seguido mi guía de desmontaje, vaya al paso 11.
Qué necesitas
Retire el cepillo lateral con un destornillador PH2.
Retire los tornillos con un destornillador PH2.
Luego, retire la cubierta inferior.
Levántalo hacia la izquierda.
Separe el conector apretando la pestaña de liberación y luego tire de él hacia afuera.
Retire los tornillos marcados con un destornillador PH1.
Luego, simplemente levante la tapa.
Dale la vuelta al robot.
Incline el parachoques hacia adelante y muévalo hacia arriba para quitarlo.
Dale la vuelta nuevamente.
Simplemente levántelo.
Retire los tornillos marcados con un destornillador PH2.
Luego, retíralo.
Levante el LDS hacia la derecha, luego desconecte el conector.
Retire la banda elástica con unas pinzas, fórceps o los dedos.
Antes de retirar el motor, déle la vuelta y verifique si tiene un conector o está soldado directamente a la PCBA.
Retire los tornillos.
Ahora puedes quitar y reemplazar el motor.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
We have the duoroller + and it looks slightly different internally. We can't seem to see where the belt is located
