Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Roborock Q Revo, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Roborock Q Revo: Desmontaje, Retira el cubo de basura.: paso 1, imagen 1 de 3 Roborock Q Revo: Desmontaje, Retira el cubo de basura.: paso 1, imagen 2 de 3 Roborock Q Revo: Desmontaje, Retira el cubo de basura.: paso 1, imagen 3 de 3
      • Abre la parte trasera.
      • Retira el cubo de basura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Roborock Q Revo: Desmontaje, Retira la tapa de goma que cubre un tornillo.: paso 2, imagen 1 de 3 Roborock Q Revo: Desmontaje, Retira la tapa de goma que cubre un tornillo.: paso 2, imagen 2 de 3 Roborock Q Revo: Desmontaje, Retira la tapa de goma que cubre un tornillo.: paso 2, imagen 3 de 3
      • Esta tapa de goma tiene una capa adhesiva y está pegada al tornillo. El adhesivo no la sujeta firmemente en su lugar.
      • Quita la tapa y guárdala en algún lugar. Es puramente estético, así que no te preocupes demasiado si la pierdes.
      • Una vez que hayas quitado la tapa, quita el tornillo con un destornillador PH2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Roborock Q Revo: Desmontaje, Retira la cubierta inferior.: paso 3, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta.
      • Utilizo un poco de relleno debajo para evitar que quede apoyado únicamente sobre la jaula LDS.
      • Retira el cepillo lateral con un destornillador PH2.
      • Retira los tornillos marcados con un destornillador PH2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Roborock Q Revo: Desmontaje, Retira la batería.: paso 4, imagen 1 de 3 Roborock Q Revo: Desmontaje, Retira la batería.: paso 4, imagen 2 de 3 Roborock Q Revo: Desmontaje, Retira la batería.: paso 4, imagen 3 de 3
      • Retira la batería levantando el lado izquierdo hasta que puedas alcanzar el conector, luego desconecta el conector apretando su pestaña de liberación.
      • No tires de la batería sin más. Arrancarás el conector de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Roborock Q Revo: Desmontaje, Retira el parachoques.: paso 5, imagen 1 de 2 Roborock Q Revo: Desmontaje, Retira el parachoques.: paso 5, imagen 2 de 2
      • Retira los tornillos con un destornillador PH1.
      • Levanta la tapa del parachoques.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Roborock Q Revo: Desmontaje, Retira el parachoques.: paso 6, imagen 1 de 2 Roborock Q Revo: Desmontaje, Retira el parachoques.: paso 6, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al robot.
      • Retira el parachoques inclinándolo hacia adelante para sacarlo de las pequeñas pestañas de la parte delantera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Roborock Q Revo: Desmontaje, Retira el motor del cepillo lateral.: paso 7, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los tornillos con un destornillador PH2.
      • Simplemente levántalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Roborock Q Revo: Desmontaje, ¡Ábrelo!: paso 8, imagen 1 de 3 Roborock Q Revo: Desmontaje, ¡Ábrelo!: paso 8, imagen 2 de 3 Roborock Q Revo: Desmontaje, ¡Ábrelo!: paso 8, imagen 3 de 3
      • Retira los tornillos restantes que sujetan el chasis. Utiliza un destornillador PH2.
      • Dale la vuelta y luego sepáralo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Roborock Q Revo: Desmontaje, Tornilloooos: paso 9, imagen 1 de 1
      • Tornillos organizados por tipo y pasos utilizados.
      • Utiliza esto durante el reensamblaje si es necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
DegenFixer
Miembro Desde 09/18/24
5,750 Reputación
24 Guías creadas
19Guía Comentarios
Hello,
I am contacting you regarding a persistent issue with my Roborock QRevo
For some time now, my device has been regularly showing "error 13"
When the robot connects to the charging station, it stays there for about 3-5 minutes before disconnecting on its own. It then attempts to reconnect several times, entering and exiting the station repeatedly, until an error 13 appears
Each time it docks, the device indicates "charging in progress," but after a few minutes, the problem reoccurs.
Actions taken so far:
I have thoroughly cleaned the charging contacts on both the robot and the station using a specific electrical contact cleaner.
I measured the voltage of the charging station terminals: it reads 4.15 volts.
I measured the battery voltage of the robot: it reads 14.7 volts.
After a full night of complete shutdown, the robot attempted to charge again, but only gained 1 to 2% battery after 10 minutes before disconnecting
Could you please advise on the next steps to resolve this problem?
aymeric.denis@hotmail.fr - Contestar Compartir
Error code 13 is a fault of the mainboard. This is pretty common on this robots. There is no other fix than to change the mainboard
joel hil - Contestar Compartir
In my experience, error 13 (Charging error) is caused by one of 4 things. Robot's motherboard, Robot's battery, dock's motherboard or the dock's PSU.
The robot's motherboard is one possibility, but it is not the only one.
DegenFixer - Contestar Compartir
This is so good, there is a suction filter on the dock, inside the dust bag compartment. Is it easy to remove and clean? I have not found the way to do it, and when the suction from the mobile vacuum takes place, any smell in the bag vents out/impregnates that filter or ducts apparently.
Any help would be appreciated
seaoftranquility - Contestar Compartir
Not sure which filter you mean, but if you mean the circular filter in the dust bag compartment, you just twist it off and clean it using a brush.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 70
Ultimos 7 días: 412
Ultimos 30 días: 1,619
Todo El Tiempo: 32,781
