Saltar al contenido principal
Rival CM4015 Power Cable Replacement
Qué necesitas
  1. Rival CM4015 Power Cable Replacement, Base Plate: paso 1, imagen 1 de 2 Rival CM4015 Power Cable Replacement, Base Plate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
  2. Rival CM4015 Power Cable Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Rival CM4015 Power Cable Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
  3. Rival CM4015 Power Cable Replacement, Power Cable: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two 8mm Phillips screws from the plastic body.
  4. Rival CM4015 Power Cable Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull the cord and cut the black and red wires across the black heat shrink.
    • Be careful when soldering the new power cable.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 179
