Saltar al contenido principal
Rival CM4015 Power Button Replacement
Qué necesitas
  1. Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: paso 1, imagen 1 de 2 Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
  2. Rival CM4015 Power Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
  3. Rival CM4015 Power Button Replacement, Power Button: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the 8mm Phillips screw that attaches the power button to the inside of the coffee maker.
  4. Rival CM4015 Power Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a flat head screwdriver to pry the power button from its slot in the body of the device.
    • Make sure the tool is pressed securely under the plastic clip, in order to not break it.
  5. Rival CM4015 Power Button Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Clean both the button and its slot before replacing the power button.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Connor Tustin
Miembro Desde 10/06/16
222 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 668
