Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base del Ring Video Doorbell
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base del Ring Video Doorbell, Placa Base: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Ring Video Doorbell, Placa Base: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Ring Video Doorbell, Placa Base: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comienza usando el destornillador Phillips PH00 para sacar los tornillos de 6 1 mm en la parte inferior del dispositivo.
    • Haz palanca para abrir la placa de aluminio con la(s) herramienta(s) de apertura de plástico.
    • Retira los 2 tornillos de 1 mm con el destornillador Phillips PH00.
  2. Reemplazo de la placa base del Ring Video Doorbell: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Ring Video Doorbell: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Ring Video Doorbell: paso 2, imagen 3 de 3
    • Haz palanca para abrir la carcasa trasera como se muestra usando la herramienta de apertura de plástico.
    • Desconecta la batería de la placa base tirando con cuidado del conector.
  3. Reemplazo de la placa base del Ring Video Doorbell: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Ring Video Doorbell: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Ring Video Doorbell: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los destornilladores de 9 1 mm con un destornillador Phillips PH00.
    • Retira con cuidado la placa base de la unidad de alojamiento con las manos.
  4. Reemplazo de la placa base del Ring Video Doorbell: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Ring Video Doorbell: paso 4, imagen 2 de 2
    • Separa la parte superior de la placa base de la parte inferior con las manos.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Abdulrahman
Miembro Desde 02/20/18
685 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
Where can you buy a replacement motherboard?
Barry Specter - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 4,160
