Introducción
En esta guía, se te mostrará cómo desmontar y reemplazar la unidad de carcasa del Ring Video Doorbell paso a paso. Necesitarás un destornillador Phillips tamaño PH00 y un abridor de herramientas de plástico.
Qué necesitas
Comienza usando el destornillador Phillips PH00 para sacar los tornillos de 6 1 mm en la parte inferior del dispositivo.
Haz palanca para abrir la placa de aluminio con la(s) herramienta(s) de apertura de plástico.
Retira los 2 tornillos de 1, mm con el destornillador Phillips PH00.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Hey, do you know if Ring will provide you with replacement front housing? My casing has been damaged by an attempted theft :(
