Introducción
En esta guía, se te mostrará cómo desmontar la unidad de vivienda para reemplazar la batería del Ring Video Doorbell, paso a paso. Solo necesitarás un abridor de herramientas de plástico para esto.
Qué necesitas
Comienza usando el destornillador Phillips PH00 para sacar los tornillos de 6 1 mm en la parte inferior del dispositivo.
Haz palanca para abrir la placa de aluminio con la(s) herramienta(s) de apertura de plástico.
Retira los 2 tornillos de 1, mm con el destornillador Phillips PH00.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Where do I get a replacement battery?
I had an issue where the battery would not charge the light when I was trying to charge the battery flashed bue quickly, I removed the battery and found that the connector was corroded after cleaning it and making sure it was connected correctly the battery then took a full charge and now the bell functions as intended once again.
P.S thanks for the guide :)
