Saltar al contenido principal
Sustitución de los altavoces del Ring Video Doorbell
Qué necesitas
  1. Sustitución de los altavoces del Ring Video Doorbell, Placa Base: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de los altavoces del Ring Video Doorbell, Placa Base: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de los altavoces del Ring Video Doorbell, Placa Base: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comienza usando el destornillador Phillips PH00 para sacar los tornillos de 6 1 mm en la parte inferior del dispositivo.
    • Haz palanca para abrir la placa de aluminio con la(s) herramienta(s) de apertura de plástico.
    • Retira los 2 tornillos de 1 mm con el destornillador Phillips PH00.
  2. Sustitución de los altavoces del Ring Video Doorbell: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de los altavoces del Ring Video Doorbell: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de los altavoces del Ring Video Doorbell: paso 2, imagen 3 de 3
    • Haz palanca para abrir la carcasa trasera como se muestra usando la herramienta de apertura de plástico.
    • Desconecta la batería de la placa base tirando con cuidado del conector.
  3. Sustitución de los altavoces del Ring Video Doorbell: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los altavoces del Ring Video Doorbell: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los altavoces del Ring Video Doorbell: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los destornilladores de 9 1 mm con un destornillador Phillips PH00.
    • Retira con cuidado la placa base de la unidad de alojamiento con las manos.
  4. Sustitución de los altavoces del Ring Video Doorbell: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los altavoces del Ring Video Doorbell: paso 4, imagen 2 de 2
    • Separa la parte superior de la placa base de la parte inferior con las manos.
  5. Sustitución de los altavoces del Ring Video Doorbell, Altavoces: paso 5, imagen 1 de 1
    • Los altavoces son dos pequeños rectángulos situados encima del botón del timbre.
  6. Sustitución de los altavoces del Ring Video Doorbell: paso 6, imagen 1 de 1
    • Para quitar los altavoces, saca cada uno con cuidado con una herramienta de apertura de plástico.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Oscar Pascual-Diego
Miembro Desde 02/20/18
112 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
Where does one get replacement speakers for the 88RG000FC100 ring doorbell?
Jeffrey Lang - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 4,344
