Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía muestra como abrir el timbre de la puerta y cambiar la batería. Esto sirve solo para la primera generación de timbres ya que las versiones más modernas no tienen batería y necesitan corriente todo el tiempo.
Qué necesitas
Resumen del Video
Comienza quitando los 4 tornillos para quitar la placa frontal de aluminio.
Dos baterías de polímero de litio están conectadas espalda con espalda y en paralelo al regulador. Las baterías tienen una potencia nominal de 9,47 W a 3,75 V cada una.
Cuando estés satisfecho de que la batería está correctamente instalada, la nueva batería debería tener suficiente carga para que vea al menos uno de varios LED encendido. A continuación, puedes cerrar. Pero si no, carga la unidad a través de USB para ver si los LED están funcionando. Si no es así, comprueba la conexión de la batería.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
59 comentarios
This is one of the few products that it's rarely if ever necessary to replace a battery in, as the warranty will cover a rapidly draining or not-charging battery. I'm glad you didn't tear down your chime, too! ;)
disagree. my battery went.
ralph -
Without a doubt there is a fault with the batteries on these 2020 5UM5E5 models. I’ve just had to replace the battery in mine. Bought from here.
Where can the battery be purchased?
https://www.amazon.com/dp/B0B191PVH7?psc...
just got it, its like OEM
ralph -
