Saltar al contenido principal
Ridgid R86037 Coupler Replacement
Qué necesitas
  1. Ridgid R86037 Coupler Replacement, Coupler: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using a Torx screwdriver, remove the four M2.2x1 inch screws from the end cap.
  2. Ridgid R86037 Coupler Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the end cap from the back of the driver.
  3. Ridgid R86037 Coupler Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two M3.5x10 mm screws from the back of the driver under the end cap.
  4. Ridgid R86037 Coupler Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the seven M3.5x16 mm screws from the right side of the driver.
  5. Ridgid R86037 Coupler Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the side of the driver, exposing the inner machinery.
  6. Ridgid R86037 Coupler Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the coupler by pulling up and releasing it from the gear assembly.
  7. Ridgid R86037 Coupler Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Detach the wire plug from the device and replace the old coupler with the new coupler.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 687
