Saltar al contenido principal
Ridgid R4021 Blade Replacement
Qué necesitas
  1. Ridgid R4021 Blade Replacement, Saw Blade: paso 1, imagen 1 de 3 Ridgid R4021 Blade Replacement, Saw Blade: paso 1, imagen 2 de 3 Ridgid R4021 Blade Replacement, Saw Blade: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the top panel to access the saw blade.
    • Ensure any debris is cleared from the blade area.
  2. Ridgid R4021 Blade Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Ridgid R4021 Blade Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the two included wrenches located on the right side of the unit.
  3. Ridgid R4021 Blade Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Ridgid R4021 Blade Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Ridgid R4021 Blade Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Fit the larger wrench around the nut on saw blade.
    • Fasten the smaller wrench to the screw coming through the blade.
    • Twist the bigger lever counter-clockwise while holding the smaller wrench in order to remove the nut.
  4. Ridgid R4021 Blade Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Ridgid R4021 Blade Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the saw blade by tilting it away from the well wall.
    • Use caution when handling the saw blade.
  5. Ridgid R4021 Blade Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Ridgid R4021 Blade Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Place the new blade on the screw the same way the other blade was removed.
    • You can put the old blade in the new packaging to ensure safety.
Conclusión
Obelia Abarca
Miembro Desde 09/17/21
303 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 2,219
