Saltar al contenido principal
Ridgid R2601 Power Switch Replacement
Qué necesitas
  1. Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Top Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the four M3.5 x 16 mm screws from the top cover using a Torx T10 screwdriver.
  2. Ridgid R2601 Power Switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull off the top cover.
  3. Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Power Switch: paso 3, imagen 1 de 3 Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Power Switch: paso 3, imagen 2 de 3 Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Power Switch: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the plastic switch component by prying it upward with your fingers.
  4. Ridgid R2601 Power Switch Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pry the switch off using a metal spudger to help.
  5. Ridgid R2601 Power Switch Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull off the wiring to detach the switch. The switch can now be replaced.
Conclusión
Ellie Lott
Miembro Desde 02/05/19
461 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G3
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,020
