Saltar al contenido principal
Ridgid R2601 Power Cord Replacement
Qué necesitas
  1. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Top Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the four M3.5 x 16 mm screws from the top cover using a Torx T10 screwdriver.
  2. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull off the top cover.
  3. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Power Cord: paso 3, imagen 1 de 2 Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Power Cord: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two #6-19 x 15mm screws on the black retaining bracket using a Torx T15 screwdriver.
  4. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pop out and remove the black retaining bracket with your fingers.
  5. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Loosen the screws in the white terminal block with a small flathead screwdriver. Note that you do not need to fully unscrew and remove them.
  6. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pull the wiring out from the white cover. The power cord can now be replaced by completing these steps in reverse.
Conclusión
Ellie Lott
Miembro Desde 02/05/19
461 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G3
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 557
