Saltar al contenido principal
Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement
Qué necesitas
  1. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement, LED Light: paso 1, imagen 1 de 1
    • Pull the battery out of the case by hand before opening the device.
    • Using a Torx T10 screwdriver, remove the nine 6mm screws on the drill cover.
    • Lift off the outer casing.
  2. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using a spudger or your fingers, remove the LED light from the groove in the handle.
  3. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Carefully remove the motor as well as the main board from the drill cover.
  4. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Find the corresponding position of the LED line on the motherboard. If necessary, use tweezers to pull it out and replace it.
Conclusión
Pengjian Zhou
Miembro Desde 02/06/19
557 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G1
3 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 207
