Saltar al contenido principal
Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement
Qué necesitas
  1. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement, Blade: paso 1, imagen 1 de 2 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement, Blade: paso 1, imagen 2 de 2
    • Press the black spindle lock and hold it down.
    • While keeping the spindle lock pressed down use a 6mm allen wrench to remove the 5/16-18 x 0.55 inch screw.
  2. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Release the spindle lock and remove the outer flange by lifting it off the output shaft.
  3. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • With the outer flange removed retract the lower blade guard into the upper blade guard housing by pushing on the black lever.
    • Slide the blade out of from the bottom of the saw.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Joshua Caron
Miembro Desde 04/05/19
765 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 1,337
