Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770
Qué necesitas
  1. Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770, Nivona Caferomatica 770: paso 1, imagen 1 de 1
    • ¡Desenchufa!
    • Retira todos los accesorios, como el recipiente de agua, la tapa del compartimento de café y el cajón de pulpa. Retire todos los granos de café del recipiente de almacenamiento.
    • Desatornilla los cinco tornillos Torx T10 en la parte posterior.
    Pregunta a FixBot
  2. Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 2, imagen 1 de 3 Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 2, imagen 2 de 3 Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los dos tornillos Torx T10 en el borde frontal de la placa calefactora.
    • No retires completamente la placa calefactora todavía, sus cables de alimentación aún están conectados.
    • Levanta el borde frontal de la placa calentadora y muévela un poco hacia adelante para despejar las pestañas del borde posterior.
    • Vuelve a colocar la placa calefactora, pero de manera que puedas alcanzar los tornillos que se encuentran debajo.
    • Desatornilla los dos tornillos Torx T10 debajo de la placa calefactora.
    Pregunta a FixBot
  3. Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 3, imagen 1 de 3 Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 3, imagen 2 de 3 Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta un poco la parte superior con cuidado y vuelve a colocarla.
    • Desliza el panel lateral del depósito de agua unos 2 cm hacia atrás.
    • Esto puede atascarse un poco.
    • Coloca el panel lateral al lado de la máquina. No lo retires por completo todavía, los cables del interruptor aún están conectados.
    • Retira los conectores de pala del interruptor. Asegúrate de recordar el orden de los cables para su posterior montaje.
    • Retira el panel lateral.
    Pregunta a FixBot
  4. Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecta los dos conectores de pala aislados que conectan la placa calefactora.
    • Levanta ligeramente la parte superior y afloja la tuerca que fija el ojal al cable de tierra verde-amarillo. Retira el ojal.
    • No retires la parte superior todavía, todavía está conectada con un cable de sensor.
    Pregunta a FixBot
  5. Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 5, imagen 1 de 2 Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta ligeramente la parte superior.
    • Presiona hacia abajo la pestaña de bloqueo en el conector del cable del sensor blanco y tira del conector negro hacia el frente de la máquina.
    • Presiona los dos pestillos de la contraparte a los lados y empújala hacia atrás fuera de la abertura.
    • Ahora la parte superior está libre y puedes quitarla.
    Pregunta a FixBot
  6. Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desliza el panel lateral con la puerta de servicio hacia atrás unos 2 cm y retíralo.
    Pregunta a FixBot
  7. Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770, Válvula de drenaje: paso 7, imagen 1 de 3 Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770, Válvula de drenaje: paso 7, imagen 2 de 3 Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770, Válvula de drenaje: paso 7, imagen 3 de 3
    • Introduce la máquina por delante, gira el depósito de expansión unos 60 grados hacia la derecha y tira de él hacia abajo.
    • El depósito de expansión se ensucia con el tiempo y se obstruye con la grasa del café. Límpialo de vez en cuando. Consta de dos mitades que se pueden separar fácilmente.
    Pregunta a FixBot
  8. Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 8, imagen 1 de 3 Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 8, imagen 2 de 3 Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 8, imagen 3 de 3
    • Para acceder a la válvula de drenaje, se debe quitar la caja de cambios. Para hacer esto, se debe despejar el camino hacia la caja. Primero hay que solucionar la electrónica.
    • La electrónica se fija arriba y abajo con un tornillo Torx T10. Desatornilla los dos tornillos.
    • Saca la electrónica unos centímetros. Ten cuidado de no poner demasiada tensión en los cables.
    Pregunta a FixBot
  9. Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 9, imagen 1 de 2 Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 9, imagen 2 de 2
    • Ahora hay que desconectar la manguera de presión a la caja de cambios.
    • Con unas pinzas puntiagudas, extrae el clip (marcado en rojo) que conecta la manguera de presión a la válvula de salida (con el sombrero negro redondo, marcado en amarillo).
    • Retira la conexión de la manguera de presión. Presta atención a la junta tórica, se atasca en la conexión o en la válvula y debe reemplazarse por una nueva.
    Pregunta a FixBot
  10. Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 10, imagen 1 de 2 Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 10, imagen 2 de 2
    • Gira la cafetera de modo que la partición metálica mire hacia ti. La caja de cambios se fija con cinco tornillos Torx T10, desenroscalos.
    Pregunta a FixBot
  11. Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 11, imagen 1 de 3 Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 11, imagen 2 de 3 Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 11, imagen 3 de 3
    • Los siguientes pasos son complicados. Trabaja con cuidado y paciencia. Asegúrate de que ningún cable o manguera quede atrapado en la carcasa.
    • Ahora empuja la caja de cambios hacia el otro lado en los pasadores de plástico negro (marcados en verde) o en el eje de transmisión (marcado en amarillo).
    • Saca la caja por el otro lado y déjala a un lado. Está muy obstaculizado por cables y mangueras, así que ten paciencia.
    • La válvula de drenaje se hace visible.
    Pregunta a FixBot
  12. Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 12, imagen 1 de 2 Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador para empujar hacia atrás el resorte en la parte inferior de la válvula de drenaje y retíralo.
    • Saca el conductor blanco. Presta atención a la posición, ya que tendrás que volver a utilizarlo más adelante.
    • Tira del clip en la parte superior de la válvula y retira la manguera de presión. Presta atención a la junta tórica, se atasca en la conexión o válvula y debe reemplazarse por una nueva.
    • Desliza la parte blanca de la válvula de drenaje hacia abajo unos 5 mm.
    • Levanta con cuidado la válvula de drenaje.
    Pregunta a FixBot
  13. Revisión de la Válvula de drenaje de Nivona Caferomatica 770, Válvula de drenaje: paso 13, imagen 1 de 1
    • Existen diferentes versiones de esta válvula. El émbolo puede verse diferente, el sello de la válvula puede ser simplemente una bola, se utilizan uno o dos sellos. Pero todas las válvulas funcionan de la misma forma.
    • Retira la tapa de la parte superior de la válvula gris. Esto es difícil y es posible que necesites unos alicates. Encontrarás las siguientes piezas:
    • Dos sellos. Los lados planos miran hacia afuera.
    • Las válvulas más nuevas solo tienen un sello.
    • Taqué de válvula y dispositivo de sujeción
    • Sello de válvula y resorte (o una bola)
    • Vuelve a colocar los sellos, engrasa ligeramente con grasa de silicona apta para alimentos y vuelve a montarlo todo.
    Pregunta a FixBot
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
329,144 Reputación
311 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 111
Todo El Tiempo: 2,869
