Saltar al contenido principal
Retrait du processeur du Dell Inspiron 530
Qué necesitas
  1. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530, Ouverture du boitier du Dell Inspiron 530: paso 1, imagen 1 de 1
    • Couchez le boîtier sur le côté.
    • Localisez et retirez les deux vis de serrage à main de 13,1 mm.
  2. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530: paso 2, imagen 1 de 1
    • Faites glisser le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le.
  3. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530, Retrait du processeur: paso 3, imagen 1 de 1
    • Localisez le ventilateur et le dissipateur thermique du processeur.
  4. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530: paso 4, imagen 1 de 1
    • Débranchez le câble d'alimentation du ventilateur de la carte mère.
  5. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530: paso 5, imagen 1 de 1
    • Localisez et dévissez les quatre vis cruciformes #0 sur les coins du ventilateur.
    • Les vis ne sortiront pas complètement.
  6. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retirez le ventilateur ainsi que le dissipateur thermique.
  7. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530: paso 7, imagen 1 de 1
    • Pressez doucement vers le bas et relâchez le levier métallique.
  8. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530: paso 8, imagen 1 de 1
    • Ouvrez le casier métallique entourant le processeur.
  9. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530: paso 9, imagen 1 de 1
    • Soulevez doucement le processeur en le tenant uniquement par les bords.
Conclusión
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Remarque : Pour le remontage à l'étape sept, assurez-vous que le coin du processeur avec le triangle doré pointe vers le levier de dégagement.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en fr
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
James Aldag
Miembro Desde 10/20/11
402 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 8,968
