Saltar al contenido principal
Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 3 Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube, Carcasa superior: paso 1, imagen 2 de 3 Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube, Carcasa superior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea el Gamecube para que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Utiliza el destornillador Gamebit de 4,5 mm para quitar los cuatro tornillos.
  2. Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube: paso 2, imagen 1 de 3 Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube: paso 2, imagen 2 de 3 Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con la parte inferior del GameCube mirando hacia arriba y sin los tornillos, tira con cuidado de la cubierta exterior de la unidad para separarla de la mitad superior.
    • Mueve el GameCube para que el interior quede hacia arriba.
  3. Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube, Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube: paso 3, imagen 1 de 2 Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube, Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube: paso 3, imagen 2 de 2
    • El lado izquierdo de la unidad contiene el ventilador de refrigeración y su carcasa.
    • Retira con cuidado los dos tornillos que sujetan la carcasa del ventilador de enfriamiento a la unidad.
    • No desconectes el cable rojo y negro del ventilador de refrigeración de la unidad principal. Encuadrado en naranja.
  4. Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube: paso 4, imagen 1 de 2 Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Phillips n.° 1 que retienen los resortes de conexión a tierra.
    • Retira con cuidado los resortes de tierra de la unidad principal.
  5. Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube: paso 5, imagen 1 de 2 Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube: paso 5, imagen 2 de 2
    • La unidad óptica está asegurada a una placa de metal.
    • Con un destornillador Phillips n.° 2, desatornilla los doce tornillos que se encuentran alrededor del borde exterior de la unidad óptica.
  6. Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube, Retirar el conjunto: paso 6, imagen 1 de 3 Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube, Retirar el conjunto: paso 6, imagen 2 de 3 Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube, Retirar el conjunto: paso 6, imagen 3 de 3
    • Separa con cuidado el ensamblaje de la unidad óptica del resto de la unidad GameCube.
    • El ensamblaje de la unidad óptica está asegurado a la placa base por debajo mediante una ranura; es posible que se requiera algo de fuerza para liberar con cuidado el conjunto.
    • La placa de metal y la unidad óptica propiamente dicha permanecerán unidas.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
dcarlin
Miembro Desde 11/05/09
357 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Miembros
45 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 4,395
